Miele Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld H250 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld geht aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1089983
Nexus4528 Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfeld geht aus
Gerätetyp : H250
S - Nummer : 09/27340502
FD - Nummer : H250-1 E
Typenschild Zeile 1 : HGM
Typenschild Zeile 2 : 6001
Typenschild Zeile 3 : H250-1E
Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem mit meinem Herd:
Wenn ich das hintere rechte Kochfeld einschalte, geht es an und dann nach wenigen Sekunden wieder aus. Es lässt sich dann erst wieder einschalten, wenn man es einmal ausgeschaltet hat. Dies passiert allerdings nur bis Drehknopf-Stellung 8,5/12. Bei höherer Stellung des Drehknopfes geht das Kochfeld gar nicht erst an. Weiß hier jemand, wo der Fehler liegen könnte?
Mit freundlichen Grüßen,
Lars |
BID = 1090007
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13331 Wohnort: Schwegenheim
Da sind Standard Energieregler drin, die man ersetzen kann.
Man sollte zudem auch im CF den Einsatz prüfen, ob der STB immer Durchgang hat, oder verglüht ist.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1090012
Okay ich habe vorhin auch festgestellt, dass das Kochfeld doch nicht komplett abschaltet, das war nur die Intervallschaltung bei niedriger Einstellung am Regler. Ab Stufe 8,5 geht jedoch wie gesagt das Kochfeld komplett aus. Werde dann den regler mal ausbauen und ersetzen.
BID = 1090013
driver_2 Moderator
Achso, ja klar, die takten.
Dann eher den Heizeinsatz im CF erneuern, da wird der STB hinüber sein.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187998107 Heute : 2122 Gestern : 15227 Online : 267 29.12.2025 8:06 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,116219043732
